气相色谱(GC)
独钓寒江雪
第1楼2008/09/03
请看下面的连接里3楼资料,里面比较详细的介绍FID点火问题http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070331/788778
lijisheng
第2楼2008/09/03
你说的是FID检测器吧,主要原因:1检测器温度2空气与氢气的比列3检测器是否干燥
美食城
第3楼2008/09/03
要有足够的氢气和适量的空气。
KEN
第4楼2008/09/03
加大氢气流量再点火。当检测器的温度较低时也比较难点火。
chengjingbao
第5楼2008/09/03
这个比较全,再加上一定的点火线圈热度;通常我们点火时,会将空气调到正常值的1…2成,氢气调大到正常值的130%…200%.这样点火会容易许多。
pdf763
第6楼2008/09/03
如果是仪器用的时间比较长了的话,建议点火前将尾吹减小,并用分流模式
nanninglvbao
第7楼2008/09/03
氢气管堵了或者载气流速过大吧
yangzi07
第8楼2008/09/05
不易点火的原因有:1.氢气、空气比例不合适2.检测器有污染或受潮3.点火补偿设置不当
chiougo
第9楼2008/09/05
我个人的经验是需要有足够的氢气和适量的空气即可。参考看看!
mrmaliang
第10楼2008/09/05
是不是燃点不够啊,也就是你点火器的温度不够。个人愚见,仅供参考。
