气相色谱(GC)
〓疯子哥〓
第1楼2007/12/21
2/3台的色谱应该没问题
魔鬼化学人
第2楼2007/12/21
用钢瓶的话,3台肯定没问题,不过这年头使用氢气钢瓶有一定危险呐
第3楼2007/12/21
注意操作没什么问题的
hczhangqing
第4楼2007/12/21
我这里接了四台色谱,很好没问题,据我的经验还可以多接1-2个
水番
第5楼2007/12/21
我们现在接了五台气相色谱,分别是2个FID,3个FPD,2个FTD,现在我们用起来是没问题的
gentlehorse
第6楼2007/12/21
要看你们管线的规格了,如果是常用的铜管的话,四五台没问题的。
chengjingbao
第7楼2007/12/21
五台色谱,0.5MPA压力,应该没问题,不过一个月换钢瓶要有2~3次.最好接2个氢气钢瓶,三通切换阀切换使用,一用一备用,可保证色谱连续运行,换钢瓶后,5分钟内最好别进样,防止压力变化引起的误差.钢瓶供应点管线最好控制在100米之内,以便有效控制压降.200米外最好在色谱间安装稳压阀.
这些年
第8楼2007/12/21
色谱连接的多,换气会变勤的,所以在3台左右为合适。当然再连接1、2也没问题。但一旦气路出问题,牵连的色谱就多。
zhouhoulin
第9楼2007/12/21
保持输出压力0.5MPa,可以带两三台没问题.注意载气净化处理即可.
