【讨论】测COD前是否要测一下氯离子?
水质检测
  • 由于测定COD标准方法对氯离子含量有要求,做一个新样时是否要先测一下其氯离子的含量呢?如要测,用什么样方法呢?
  • liu999999
    第1楼2008/09/03
    一般不用,按照规程要求添加硫酸银可以排除氯离子的干扰的
  • yinwei
    第2楼2008/09/04
    一般说来,不用测定氯离子,一般的生活污水氯离子含量在100~150mg/L,COD标准方法中加入硫酸汞可以掩蔽2000mg/L以下的氯离子。
  • 百灵达
    第3楼2008/09/04
    严格意义上说需要提前了解一下水样中的氯离子浓度范围.
    COD检测过程中使用的硫酸银的主要作用是用于做为反应催化剂的而不是用于掩蔽氯离子的.
    当然硫酸银也可以掩蔽部分氯离子.如水样氯离子浓度在1000mg/l以下,可以正常进行测量.而超过此浓度可以采用硫酸汞进行掩蔽.当氯离子浓度超过4000mg/l时需稀释后再进行测量.
    但是由于硫酸汞是环境极其敏感的污染物,请慎用!
    相关资料可以到英国百灵达PALINTEST测量方法中了解。
  • 小不董
    第4楼2008/09/04
    作样品前,首先你要知道这什么水。要分类来做的,如果确实不知道,无从下手,建议先测定电导,看颜色气味,如果电导很高,就需要测定Cl了,用AgNO3来滴定Cl-,你的水样一般不止就测定COD的吧
    zsh96sp 发表:由于测定COD标准方法对氯离子含量有要求,做一个新样时是否要先测一下其氯离子的含量呢?如要测,用什么样方法呢?
  • hb_wxm
    第5楼2008/09/04
    同意前面所说的硫酸汞掩蔽氯离子的说法,但请慎用,避免二次污染。建议使用氯离子测试条直接对样品进行前期判断,默克的110079测试条就是一个不错的选择,
  • 面对面想你
    第6楼2008/09/04
    用标准方法测试就对了。
  • chy813
    第7楼2008/09/04
    污水看类型,饮用水一般不用。
  • monkeyfang
    第8楼2008/09/05
    应该是要测一下的,我们做过实验,其实氯根浓度大于100mg/l以上就会对COD结果产生影响了,所以需要掩蔽,而加入硫酸汞的掩蔽效果差强人意,起不到关键性的作用。
  • qiuzhijuan
    第10楼2008/09/05
    一般来说不用,但生产污水的话,得看你的COD值,如果COD值长期偏高就应该测下氯离子~~~氯离子太高,加硫酸汞也遮蔽不了的,就会影响最终的COD值
