智慧的弟弟 2008/09/04
按照方法的没有错啊! 你问他们的检出限怎么来的[em0806]
活到九十 学到一百 2008/09/04
方法检出限应该是根据仪器检出限和方法结合得出来的,因此不同的仪器或者不同的稀释倍数都会导致方法检出限的不同。楼主直接引用标准中的检出限说明并没有自己去计算检出限到底是多少! 标准中给出的检出限应该是一个最基本的值,如果你的仪器达不到标准的要求则不能满足实验要求,如果你的仪器性能优于标准时,你就要计算一下你的检出限到底是多少。报告二中估计是他们自己计算得出的检出限。
