ICP光谱
llaarrggee123
第1楼2008/09/04
标准规定只有涂层做总铅.条款:油漆和其它类似表面涂层有害元素(ASTM F963-07e1 4.3.5,8.8)
飘尘
第2楼2008/09/04
标准是 没错,可标准是死的。有时是要看客户要你怎样做。你当然要和客户解释标准是要求做涂层,那客户要执意要如此做那你也 没话可说。这样的 客户我见得多了。金属和朔胶的处理方法本身就 不 一样,他非要让你混合测试。怎么办只能气死人
★棋有慈理★
第3楼2008/09/04
我个人认为:1. 楼主所指的很软的塑胶样品,可以先确认下是不是属于8.3.3.1(3)中的情况;2. 如果不属于,就需要跟客户沟通标准上规定的测试材料,不适用于该标准;3. 如果客户坚持要做,申明测试结果等只用作参考,测试报告上要注明参考ASTM F963 要求;
