ICP光谱
xifeng
第1楼2006/11/03
排除操作因素外,有可能由以下原因导致: 1、基体干扰 2、谱峰干扰
第2楼2006/11/03
你可以说具体点,什么样品,测试什么元素?不然没法对症下药
中国龙
第3楼2006/11/03
只能说 分析结果是错误的。请说清楚分析的时什么样品,具体是怎么做的。
csl_moon
第4楼2006/11/04
是現場做的標準液,水基體的,測試Hg(194.168),Pb(220.353),Cr(267.716),Cd(228.802,214.440),樣品是酸性的,含量都1ppm以下,回收率分別是;78.3%,89.5%,69.3%,(71.5,63.9%),怎麼回事??
fanjincai
第5楼2006/11/19
基体中的酸对Cd和Pb的影响很大,酸度会降低其强度,你可以配两个标样,加酸的(尽量与测试样一致)和不加的,测一下强度。30%的酸会使两种元素强度降低20%。
第6楼2006/11/19
标液配制时加等量的酸可以排除酸方面的干扰,回收率再达不到100的话就是基体其他原因干扰了,试试看吧,我们最近能力验证刚好遇到这个问题
suxue
第7楼2006/11/19
如果样品的酸度和酸的种类与标准差异比较大的话也有可能
霍苦堵
第8楼2006/11/21
你加了多少mL,多少濃度的標樣啊?標樣的濃度太低,也會有影響的
晨晓煦风
第9楼2006/11/21
酸度尽量相同,要不就是基体干扰
