唐伯猫点蚊香
第3楼2008/09/07
杜美丝
DMS
用于电子管、灯泡及半导体器件与软玻璃匹配封接的引出线
黄色杜美丝
白色杜美丝
DMS
用于半导体器件与软玻璃匹配封接的引出线
2、规格、公差
规格(mm)
直径公差(mm)
圆度
0.15-0.40
±0.01
0.01
0.40-0.8
±0.02
0.02
3、化学成份
1)Fe-Ni合金芯棒
元素 Ni Mn Si S C P Fe
含量% 41~43% 0.75~1.25 ≤0.3 ≤0.02 ≤0.1 ≤0.02 余量
2)含铜量
Fe-Ni合金芯棒上均匀涂的铜含量应为总重量的21.0%-30.0%
3)外层铜的纯度应大于99.9%
4、机械性能
1)延伸率:Ø0.15~Ø0.25mm ≥18%
Ø0.40以上 ≥20%
2)抗拉强度:441~637N/mm2
5、包装:塑料线盘(内径 外径 )真空,每盘丝接头少于3个,可根据用户要求将接头对焊。单盘重量:1.0~1.5kg
cicero
第4楼2008/09/07
感谢提供正确答案。
