X射线衍射仪(XRD)
feixiong5134
第1楼2008/09/06
没有见过这种格式的文件你可以询问一下操作人员看他们是这么转化的平时别人这么处理的数据我想肯定不是只有你做了这个呵呵
XRD
第2楼2008/09/08
这一阵子我看过几个怪怪的数据文件。一种可能是布鲁克仪器上的数据。一个文件中包含有5个样品的数据。我用T2J转换成了两列格式的的5个文件。另一个是可能是白纳科的,用T2J转换就不成功。因为T2J的角度最多只能4位小数。不过,可以用EXCEL转换过来。用T2J要自己看懂原始数据。原始数据中一般有Start,step之类的关键词,找到他们就知道开始角和步长了。然后是强度,当然是连续的一段文字,其它的东西可直接在窗口中删除,剪切和粘贴。
wustliang
第3楼2008/09/09
UDF格式的文件也很常见,Jade、Highscore、Fullprof、Maud等xrd分析的软件都可以打开。
liliwang602
第4楼2008/09/09
有很多软件是可以打开多种格式数据文件,并且可以转换格式,也有专门的软件,在网上搜搜就可以看到!
