附件:
iangie
第7楼2015/09/04
发现论坛最近吞帖子严重啊。。。上传两次图都被吞了。。。
你上传的xrd数据里发现三个物相:
Name | Compound Name | Formula | Quality | S-Q | System | Space Group | a | b | c | alpha | beta | gamma | Z | Volume | Density |
PDF 00-025-0930 | α-Te V O4 | Tellurium Vanadium Oxide | Te V O4 | Indexed | 88.50% | Monoclinic | P21/c (14) | 5.099 | 4.934 | 12.672 | - | 105.85 | - | 4 | 306.69 | 5.21 |
PDF 01-074-0269 | Paratellurite, syn | Te O2 | Star (*) | 10.20% | Tetragonal | P41212 (92) | 4.796 | - | 7.626 | - | - | - | 4 | 175.41 | 6.043 |
PDF 01-079-0736 | Tellurium, syn | Te | Star (*) | 1.40% | Hexagonal | P3121 (152) | 4.456 | - | 5.921 | - | - | - | 3 | 101.82 | 6.243 |
bluebirld
第8楼2015/09/10
非常感谢,还有个问题想请教您,该样品EDX测试表明含有Mo和Nb元素,且Mo的量是最大的,为什么在XRD里找不到和Mo、Nb相关的晶相,谢谢。
iangie
第9楼2015/09/11
EDX是SEM 上的微区分析, 那个点含Mo最多不代表整个块材含Mo最多。 XRD是体分析,采样体积比SEM中的电子束大多了。
与XRD对应的体元素分析是XRF,你可以去做个XRF来看整个块材的元素含量。
即使你的块材中真的含Mo最多也不一定单独出现Mo的晶相。Mo,Nb都可能取代进了TeVO4的晶格中形成了固溶体。
我看了几个常见的MoxOy相,都跟你的XRD谱对不上,即使那个角度可能有峰也淹没在了你的XRD谱图巨大的噪声中。
这就回到了以前本版“黄老师”的一句话:“你扫描的时间短,分析的时间就长!”
用我的话说就是“在你得到谱的那一刻,你从XRD谱中所能取得的信息就已经固定了。”
所以要得到非主相(次晶相,或者低含量晶相)的峰,你应该用慢扫描以获得更好信噪比的谱。
如果没有那么高预算做慢扫描的话,那就要使用装备了一维高速探测器,例如布鲁克的LnyxEye系列探测器,的XRD仪器来收谱。
bluebirld
第10楼2015/09/14
非常感谢!学到了很多相关的专业知识,谢谢
