穿越时空 2008/09/05
当然是电热炉旁边不能放纸张,气瓶,溶液瓶等易燃易爆品.
mad_traveller 2008/09/05
再补充注意点: 不要把水洒到炉丝上; 炉丝带电,不要碰到,注意安全; 炉丝可能会弹出来,所以最好铺上石棉网加热; 电炉功率比较大,所以注意不要在照明电路中加热; 电炉的电源一定要加空气开关,注意安全; 电炉丝断了不要再接了使用,很容易再坏的; 暂时就这么多了,大家一起来补充啊~~~
芝秋一叶 2008/09/05
电热炉使用最好专门的热源室内使用[em0806]
水手 2008/09/05
电炉主要分为圆盘式(常用的)、矩形、万用和封闭式(也就是电热板)。 使用应注意: 1. 电源电压应与电炉本身规定的电压相符; 2. 连接电炉的电源线应满足电阻丝通过的最大电流的要求; 3. 被加热的容器如是金属制造,应将容器垫上石棉网、石棉板或云母片等绝缘材料,以防止金属容器接触炉丝而造成短路和触电事故; 4. 耐火泥炉盘的凹槽要经常保持清洁,及时清除烧灼残留的焦糊物,保持电阻丝导电良好; 5. 电阻丝应保持间距均匀,平整地放在炉盘的凹槽中,电阻丝的上缘应不超过凹槽上部的水平面,以防局部接触被加热容器或物体,而造成局部过热; 6.电炉连续使用时间不宜过长,时间过长会缩短电阻丝的使用寿命; 7.电炉使用时,不能放在抗热能力差的桌面上。
老万 2008/09/05
电炉最好单独接一个接头 我以前在实验室将电炉接在一般的插线板上,经常把插线板搞坏了
水手
第4楼2008/09/05
使用应注意:
