【求助】dm3格式TEM照片的FFT,在不同的DigitalMicrograph软件中加标尺准确吗?
透射电镜(TEM)
  • 从电镜室照的TEM照片,dm3格式,拷贝回来用从网上下载的DigitalMicrograph软件中作FFT,然后加标尺,准确吗?
    请教中。。。
  • iamikaruk
    第1楼2008/09/05
    就看他们提供的dm3是不是已经calibrate过了。
  • 蓝莓口香糖
    第2楼2008/09/05
    如果实验用的电镜已经校准过了(通常应该是的),那不用自己再加标尺,只要把相应的选项打开即可显示标尺。精度取决于校准的精度。
    如果没有校准过,可以自己加。但是必须对材料结构很熟悉,利用材料本身的结构信息对图片做校准,然后显示标尺。
  • zhanglexi
    第3楼2008/09/07
    只要把相应的选项打开即可显示标尺--打开什么相应的选项?是加标尺的选项吗?请教中。。。
    drizzlemiao 发表:如果实验用的电镜已经校准过了(通常应该是的),那不用自己再加标尺,只要把相应的选项打开即可显示标尺。精度取决于校准的精度。
  • zhanglexi
    第4楼2008/09/07
    如何看出是不是已经校准过了?请教。
    iamikaruk 发表:就看他们提供的dm3是不是已经calibrate过了。
  • jackyzhao
    第5楼2008/09/08
    Edit->Date Bar->Add scale marker添加标尺,通常你在实验室拍摄的DM3格式照片都是已经校准过的,所以这里可以直接添加标尺,如果显示的标尺是只有一个数字,没有单位,那么很不幸,你的图片没有校准过。
    zhanglexi 发表:只要把相应的选项打开即可显示标尺--打开什么相应的选项?是加标尺的选项吗?请教中。。。
  • iamikaruk
    第6楼2008/09/08
    放到图片上读x,y的值。如果要做比较精细的话,还是用已知的结构做内标为好。
    zhanglexi 发表:如何看出是不是已经校准过了?请教。
