分析化学
唐伯猫点蚊香
第1楼2008/09/06
1硫铁矿焙烧后主要是三氧化二铁,可以参考铁矿石分析.2汞还原方法已经作废.3红色东东是三氧化二铁,溶解不完全.http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/021438.shtml
liufengju
第2楼2008/09/06
还真没做过,来学习一下
闪闪的红星
第3楼2008/09/06
红的是三氧化二铁,处理完了应该都是黄的。我们做焙砂样里的银的时候,处理完了样也是红的,不过不影响测定。焙砂样里铁含量很高
凌冰玉
第4楼2008/09/07
汞的方法是作废了,但目前正在用,我想问这种方法做出来的铁锫砂的结果是否可行~~
第5楼2008/09/07
铁精矿处理后颜色比较纯,杂质比较低锫烧后的矿用SNCL2处理后黄色消失,颜色带一些红,且杂质较多,测定的SIO2在20以上我就想问我用做铁精矿的方法做锫烧过后的矿(火渣)是否可行~~
面对面想你
第6楼2008/09/08
残渣可以先用能谱扫一下,看看大致成份,然后消解,上ICP,或者AAS。
第7楼2008/09/09
没有设备,就没有做这一行的来说下吗
第8楼2008/09/09
颜色带一些红,说明溶解不完全,可以用过氧化纳全熔。
zizi0568
第9楼2008/09/11
铁含量可以参考铁矿石的方法,三氧化二铁可以参考烧结矿的方法
第10楼2008/09/11
焙砂样溶解不完全的话,就用盐酸初溶解,完了再加双氧水助溶,最后再加入氟化氢铵
