ICP光谱
walwal
第1楼2008/09/06
很简单的,进以前进过的标准溶液一套,相关系数很好就应该没问题。或者进稳定的标样,符合误差范围,也不是仪器的问题。
LiveBandit
第2楼2008/09/07
只是样品的波动较大,看样子是有基体效应了.用个内标.
面对面想你
第3楼2008/09/07
看标准样品的信号和以前的作比较,然后测试标样,看看是否在允许范围之类,测试同一个样品有时候是有差别的,这要看你样品的均一性,还有前处理的统一性了。
唐伯猫点蚊香
第4楼2008/09/07
自己下载检定规程,校验一下.不象仪器的问题.
zhanghu19740705
第5楼2008/09/11
怎样检验仪器处于正常状态?我是根据元素峰形判断,无论是样品还是标准物质其峰形不发生左右偏移,仪器就处于正常状态。
4558019
第6楼2008/09/11
我在之前都先做光学系统校正,然后再看扫描的波峰是否有偏移.
davidcheung
第7楼2008/09/11
配个1.0的锰标,只要强度在300--500W之间就没什么问题
北边雁
第8楼2008/10/01
使用K P Al Mn Pb等元素的溶液测定稳定性即可
