数据处理
roy_allen
第1楼2008/09/06
有了校正曲线,你可以拟合出校正曲线的方程,这样就可以了吧!我也不是很清楚!
活到九十 学到一百
第2楼2008/09/06
有了校正曲线,就能得到一个回归方程,利用回归方程计算就可以了。
jennysing
第3楼2008/09/06
点击一个空白栏,在excel上面的公式栏f(x)中输入“=(点击你的浓度栏-b)/a”。然后回车即可。(假设回归方程为y=ax+b)
wdl158160
第4楼2008/09/07
excel支持四则运算,你可在格内以"="开头,再接算式就行了,如=G4*I4*25*1000/H4/3下面的附件是我们自己用来计算结果的公式,你可以来借鉴一下.计算方法
chenjp7758
第5楼2008/09/07
可以用校正方程来算的啊
liu999999
第6楼2008/09/07
我也想很清楚的了解的
zhxxc
第7楼2008/09/07
发来看看撒,按可能会哦
calfstone
第8楼2008/09/09
lqy123456
第9楼2008/09/30
学习了谢谢!!!
yeballo
第10楼2008/10/02
在绘制校正曲线的那一栏里面有绘制趋势线 可以达到楼长的目的
