数据处理
沉底儿
第1楼2015/04/21
最终数据是平均值,而且要求保留3位有效数字的话,在运算过程中的数字要多保留一位,就是保留4位。
dengwei820105
第2楼2015/04/21
谢谢,我取4位的话就是0.1346,那么算相对误差的话就不准确了吧?
whuisvfg
第3楼2015/04/24
在使用计算机办公软件做统计分析时,运算过程中可适当保留较多的数字,对中间结果不作修约,只将最终结果修约到所需位数。
钻石的眼泪
第4楼2015/04/27
我觉得计算机一般的四位左右吧
第5楼2015/04/30
因为这牵扯到写原始记录,纸面上一个是最终结果,肯定是保留3位,然后是均值,像我计算的是出来5位,这样不影响算相对误差。可是按照修约规则修打最终结果前的话就是4位了。大家都是怎样修约的?
西瓜猫猫西瓜
第6楼2015/05/12
两次实测0.1345,0.1346,均值取多少合适?均值0.13456最后结果保留三位有效数字应该是0.134
第7楼2015/05/27
6楼保留3为有效数字应该是0.135
第8楼2015/05/29
是的,5后非零,皆进一
m3010140
第9楼2015/07/09
两次实测值0.1345和0.1346是修约后的吗?如果是,取平均值后再修约不就属于连续修约了吗?
二舅
第10楼2015/08/17
0.1345和0.1346,结果保留三位应该直接取0.134和0.135,平均值为0.134。
