数据处理
lq0010 2014/10/23
[quote]原文由 [b]calfstone(calfstone)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]412641211(v2918078)[/b] 发表: 内标法RSD该如何计算?[/quote] RSD只是重复数据的离散程度的表示,内标法同样可以平行测定,平行测定的数值进行相对标准偏差(RSD)计算。[/quote]和外标法的测定过程是一样的
calfstone
第1楼2014/09/16
翠湖园
第2楼2014/09/23
同的定量方法,对重复性的评价方式不同:外标法,连续进6针RSD是应<3%,要做到这点,必须取样非常准确(1.0ul),进样不能失真,每一针得到的峰高和峰面积基本差不多;内标法,当仪器稳定后,按标样,试样,试样,标样顺序进样,分别计算二针标样的校正因子f<1%,有效,可取平均值,分别计算试样含量,如果f超过1%,这组无效;内标法对取样(1.0ul)等操作条件要求不是很严格,重复性不好的主要原因是进样失真,即样品峰和内标峰比例失真,以内标法测定时,对照品溶液连续进样5 次,所得待测物与内标物峰面积之比的相对标准偏差(RSD)应不大于5%。
lq0010
第3楼2014/10/23
和外标法的测定过程是一样的
