huaibeijiayuan 2008/09/08
1、流动相配制方法不统一,比如水与有机溶剂分开量取和混合量取体积不一样。 2、流动相没有充分混匀。 3、环境温度、色谱柱温度。 4、色谱柱没有平衡到位。 5、采集时间、进样速度。 6、进样体积不稳定。 就想这么多了,大家在补充吧
zhufangwei 2008/09/06
平时中最可能的原因就是色谱柱没有平衡好,对于[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]原则上是希望能够平衡30min的,还有的情况就是前处理过程中酸碱度的变化同样会引起你要检测物质保留时间的漂移,这就要看具体的物质性质和你的具体前处理方法了,我是遇到过这样的情况的。
pfizer2001 2008/09/07
一个是温度,温度提高,保留时间会提前 还有就是流动相的比例,没平衡好也会来回的变
hrflorence 2008/09/07
有时候,乙腈、甲醇容易挥发,也会引起保留时间变化。 还有,配溶液时有没有摇匀?[em0802]
baicmdicp 2008/09/08
温度变化,流动相比例变化,柱子平衡不好,柱子被污染都会引起保留时间变化。
