小寒
第1楼2008/09/07
问题1,你看看你的原料是不是有问题,再看看你的炮制工艺是否严格按照标准来的,此外标准是哪一级别的标准有没有最新的标准问题2,对照要是不溶物多倒是没关系,反正进样前要过滤的,阁下如果觉的溶解效果不好可以换换溶剂溶解
有水有渝
第2楼2008/09/07
标准是药典那就是中国现行最高的标准了,说明方法不敢说是最佳的,那也是比较成熟的了,所说主要查看药品的生产工艺,不知道你们有没有对原料进行检测,如果原料本来含量就很低,那炮制后,加上工艺损失,检不出来也很正常,对于第二点,那要看对照品的含量高不高,如果是100%,那应该是看不到不溶物的,也许溶剂有问题,或浓度太高了.
