【原创】仪器使用环境及相关因素对仪器自身的影响有多大?!
原子吸收光谱(AAS)
  • 从第一次用原子吸收分光光度计做实验到现在已经有好几年时间,其间做了许多原子吸收测试实验,对仪器自身对使用环境及相关因素要求有了相当程度的了解,现在就把我这几年的个人经验拿出来与大家分享一下:
    1、空气湿度
    如果空气湿度过高,首先对电路板和光学镜面影响巨大,直接导致仪器发生故障无法使用;其次,湿度过高,空压机就会出现积水过多,直接影响火焰法测试的稳定性。
    2、粉尘
    实验室粉尘过多,也可以直接导致电路板和光学镜面出现问题,使仪器性能下降或无法使用
    3、温度
    不知道大家了解不了解,温度的高低可以直接影响电子元器件的稳定性。大家前段时间都很关心奥运,好象转播大厅环境温度只有十几度,为的就是设备无故障运行,原子吸收产品同样如此,我推荐各位控制环境温度在20-25度
    4、电压环境
    电压环境对于仪器的使用也起到了决定性作用,不稳定的电压特别是瞬时异常电压对电器件的破坏是致命的,所以良好的电压环境对仪器正常使用的重要意义不言而喻!
    5、气源的纯度
    我们通常使用的气体一般就是乙炔、氩气、笑气等等
    仪器对以上气体的纯度要求相当严格,因为气源的纯度直接影响仪器使用的稳定性和相关耗材(如石墨管等)的寿命
    6、仪器的日常保养
    日常保养对于仪器的使用也是相当重要的,良好的仪器日常保养可以大大延长仪器使用的无故障时间,从而变相提高仪器使用的效率,降低仪器使用的相关费用。(日常保养相关内容可以参考说明书指导进行)
    以上内容是小弟我的个人经验,希望各位大侠积极参加相关内容的讨论,从而达到共同提高!
    写的不错,但是不是很具体。
    提个小小的建议:以后尽量把内容放在一个帖子里。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 夜市
    第1楼2008/09/08
    希望楼主能适当具体点。
    自己的经验分享我们鼓励,加精华。
  • ldgfive
    第2楼2008/09/09
    应助工程师
    首先是空气湿度:
    先谈一下电路板吧,大家都知道,湿度大了以后,就有可能在电路板上结露,导致电路板在开机时出现短路现象,严重的可能出现电路板严重损坏(如电路板烧坏或是芯片烧坏等现象),注:我们使用的原子吸收产品上的电路板属于普通电路板,芯片基本上是插槽的,所有的器件都暴露在空气中,湿度大了,不仅仅会出现短路,还会出现管脚腐蚀的现象,直接影响仪器的使用寿命。
    第二谈谈光学镜:
    光学镜是原子吸收必不可少的器件,当湿度过大后,镜面就会凝结水,然后就会出现镜面变污、发霉(镜面一般都是镀铝的),从而直接影响分光系统的效果,严重的有可能出现空心阴极灯的光无法进入检测器,使仪器无法使用,发展到这一步,我们也只能请厂家工程师上门维修啦!
    第三再说一下空压机:
    空压机的气体来源是室内的空气,当室内湿度过大时,水就会凝结在空压机内部,如不及时排出,或采取其它措施,就会使空压机输出的空气流量出现严重的波动,从而影响火焰自身的稳定性,最终导致测试数据不稳定。
    未完,待续!!!
  • ldgfive
    第3楼2008/09/09
    应助工程师
    下面再说说粉尘:
    先说一下电路板吧,由于电路板的电子元器件结构紧密,特别是一些芯片(有些是插脚的、有些是贴片的)管脚的间距很小,粉尘的沉积,有可能造成电路板的局部短路,烧坏电路板,大量的粉尘沉积,也会影响电路板上电子元器件的散热,产生器件温度过高的现象,影响器件的寿命。
    至于镜面吗,大量粉尘的沉积,会使光学件的透过率和反射率下降,从而变相降低了光源的能量强度,最终导致仪器整体性能下降。
    未完,待续!!!
  • ldgfive
    第4楼2008/09/09
    应助工程师
    第三个要说的就是温度啦:
    首先,温度过高,会影响到电路板元器件的自身散热,元器件过热后就容易损坏,大家可不要小看了元器件的发热量,有的时候,元器件摸起来是很烫手的,据我了解,现在的集成芯片都是硅和锗材质的,这种材质使用过程中,是有上限温度要求的,电脑上的CPU就是一个典型的例子。
    再一点,我们要谈一下,不同温度下的机械形变,可能大家要问啦,这有什么关系呀?在这里我要强调:不仅有关系而且关系重大。20度和30度的形变差异,会直接影响镜面支架的形变,虽然这种变化看起来很小,但对于原子吸收这种精密仪器来说,它的影响却是巨大的,它会直接影响光学系统的性能,降低某些重要的仪器指标。
    所以我建议,如果实验室有条件的话,还是装一台空调,这样可以一劳永益!
    未完,待续!!!
  • ldgfive
    第5楼2008/09/09
    应助工程师
    第四,我们谈谈电压环境:
    相信大多数有都很清楚“220V+-10%”这个概念,这是仪器正常工作的电压范围,过高或过低的电压都会出现不同的问题,如:氘灯无法启辉、变压器输出值异常等等情况。
    电压环境不仅仅存在于电压过高或过低的情况,还存在不稳定的情况,忽高忽低,这种电压环境对仪器的稳定性会产生非常大的影响,可能出现测试数据不稳定等情况。
    电压环境还有一种最严重的破坏情况:就是瞬时高电压,它的出现,会对仪器的各部件产生不同程度的影响(多数情况是烧坏仪器的保险管)
    所以一般厂家安装时,都会要求有稳定的电压,并且主机、空压机、石墨炉电源不能同相(一般使用三相四线电)
    未完,待续!!!
  • ldgfive
    第6楼2008/09/09
    应助工程师
    第五,气体纯度:
    乙炔:它的纯度不达标主要影响是使用空气火焰稳定性不佳,(不纯的乙炔可能含有水气),从而影响测试数据的真实性。
    氩气:氩气做为石墨管的保护气,对于石墨炉法是非常重要的,不纯的氩气,会造成石墨管的加速老化,严重缩短石墨管的寿命
    笑气:笑气-乙炔火焰是测试高温元素的有效方法。但是笑气不纯,可能会引发火焰回火现象,出现爆炸现象(当然,大家不必过份担心,仪器厂商对于该问题都有保护措施,只是雾化器等器件就无法使用啦,要花钱的)
  • ldgfive
    第7楼2008/09/09
    应助工程师
    最后就是维护问题啦,主要就是:
    定期开机,热机,驱潮气(长时间不用时)
    定期预热元素灯,保证元素灯的正常使用。
    保持实验室洁净。
    控制实验室温湿度。
    还有很多维护问题,我就不一一列举啦!
    我这个原创贴的主要目的就是把我的一些总结的工作经验拿出来与大家共享,希望通过我的共享,可以对各位同仁对原子吸收仪器的使用得到进一步的提高!
    由于本人水平有限,错误之处,不吝赐教!
    完!!!
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加5积分,加5声望
  • liu999999
    第8楼2008/09/09
    说的很对,也很全面。
  • hucyan
    第9楼2008/09/09
    哦,受益匪浅啊!
