气质联用(GCMS)
fanyegeng
第1楼2008/09/08
帮你顶起来,关注中,我们也做溴化物,可是没有出现这样的问题!!期待高手解答!
lele163
第2楼2008/09/11
那就是进样针的问题,还有就是进样后设定针停留时间多长.可以加大进样量试?或者你在次手动进样看问题出自那.
999youran
第3楼2010/08/27
这种情况比较特殊啊,换没遇到
cjf06301
第4楼2010/08/29
请问LZ一个问题,一到十溴标液可以配到一起吗?你们用的是什么标液?
kila
第5楼2010/08/30
哪位工啊?7溴很少出现(不易合成),要看RP10溴柱子只能用短柱,不然都在GC热分解掉了
mattzhang
第6楼2010/08/31
调谐没有做好
lxx5052
第7楼2010/09/12
请问那30米的是不是就做不出来了?
jiangwibo
第8楼2010/09/12
楼主用的是什么柱子?方法是国标码?
wsn111
第9楼2010/09/25
30米的HP-5MS做不出来,换用15米的效果最好
shitou840624
第10楼2010/09/28
这里是有很多问题可以讨论。1.对于高分子量的如八九十溴,仪器的状态在调机时(全氟三丁胺)502的峰就要调高些。灵敏度就好点,检出限就会上去。2.不同的柱子可以测试的不同目标物(极性,非极性,弱极性),相似相容原理,极性做极性样,依此。3.GC方法编辑,起始温度,80-320度,保持几分钟基本没什么大问题。4.硬件如进样针是否有问题。5.标准品有无问题?解决完这些,应该就可以知道哪有问题了。
