气质联用(GCMS)
雾非雾
第1楼2009/04/07
您把您做标准曲线中间浓度的标样,进样后对比如果与之前的差距小于15%,可以用原曲线,如果大了就重新做一个新的标准曲线。
不懂色谱
第2楼2009/04/08
楼上的正解,不过既然维护了色谱柱,肯定仪器啥的都关了重新开,也得重新调谐。建议还是重新做标准曲线吧,也没多少时间的事。
第3楼2009/04/08
是,一般仪器状态改变后,标准曲线都是要重做的,如果真是做起来太麻烦,偷一点懒也可以理解.
jiangshuying198
第4楼2009/04/08
理论上是要重做的,你截取后进一下标样,看保留时间和峰高变化怎么样,如果变化不大就不用做了,就重新校正一下保留时间就可以用了。
