qingqingcao
第1楼2008/09/08
也不一定是乙二醇的原因。你用的流动相是 什么呢?如果是反相的,可以尝试用低流速无盐的流动相冲洗。2ul又不多。
第2楼2008/09/08
如果冲一周都没有效果,自己检查下单向阀是否堵住。不接柱看下压力是否高。如果高,则说明系统内受污染堵住了。如果柱压力很高,则有可能柱头塞板堵住。或者头上污染了。反冲或者挖柱头填充。
sumzhou
第3楼2008/09/08
我换别的柱子都是正常的,一换这根就不行
〓猪哥哥〓
第4楼2008/09/08
打电话咨询厂商。我帮你先置顶,看看有没有知道怎么处理。
tmh
第5楼2008/09/08
换根新柱不就行了吗,一根柱子都用个4-5年的制柱厂生存和发展呀!呵呵。。。
dickwang2008
第6楼2008/09/08
首先你已经确定是柱子堵了吗?会不会是系统的其他地方呢?
有水有渝
第7楼2008/09/08
用低流速的异丙醇冲一下看看有没有效果.问一下柱子的厂家能不能反冲的,能的话,反冲一下.
linyan413
第8楼2008/09/08
什么样的测试仪器会比较好测试水的情况
yangmo101
第9楼2008/09/08
duming
第10楼2008/09/09
可以用水→甲醇→氯仿→甲醇→水的顺序冲洗
