风烟
第5楼2008/09/11
HPLC用水可以通过以下几个方面来得到:
1 专门的纯水机或超纯水机。按用途,超纯水可以分为二个大类,仪器专用和生物培养专用,仪器用的超纯水高配置的除了交换柱外,还有紫外灯和0.22um过滤头二个可配附件,注意有些超纯水机可能是基本型的。由于其交换柱、过滤头、紫外灯是一次性消耗,成本非常高,但质量保证,而且使用方便。
2 去离子水重蒸,将去离子水经石英蒸溜或亚沸后使用,注意不能将所有水都蒸出来,蒸出3/4为宜,剩下的因离子和杂质含量高弃去,否则重蒸将行同虚设。
3 二次或三次重蒸水,具体方法同上差不多,由于不同地区自来水初始的水质差别很大,出水率自己判断,同时要经常清洗,质量比较难控制。
4 采用类似家用的纯水机,其采用反渗膜系统,出水率约70%,离子除去率在95%以上,水质略低于去离子水,后面加一个阴阳交换树脂,出水可达到15Ω,过滤后水质不低于市售的纯水或蒸馏水,使用方便。
5 市场上桶装的纯净水或蒸馏水,水在1-10Ω之间,选择质优的产品完全可以满足HPLC分析要求,也不一定要过滤。
6 其它途径,有些生产单位自己有类似级别的水如注射用水、电子厂的清洗水、锅炉蒸馏水等,过滤后可以直接使用。
不管采用何种途径,配制流动相应用新鲜水,水质越高放置时间越短。
