【讨论】毛细管柱分析样品时半高峰宽是多少比较合适??
  • yangst1983
    2008/09/10
气相色谱(GC)
  • 我做的出峰都在7-12秒之间,大家觉得合适吗??怎么有些时候做空白,会出一些时间很短,峰很高的峰呢???
    大家做的是什么情况???
  • KEN
    第1楼2008/09/10
    峰宽多少为合适?这个没有一个固定的标准。
    做空白时如果出一些时间很短、峰很高的峰,有一个可能性是电源的干扰造成的。当然也有可能是其它的原因造成的。
    yangst1983 发表:我做的出峰都在7-12秒之间,大家觉得合适吗??怎么有些时候做空白,会出一些时间很短,峰很高的峰呢???
    大家做的是什么情况???
  • yangst1983
    第2楼2008/09/11
    看色谱柱的说明书上,那是几种物质出峰时间没有超过6秒的,是物质性质不同吗?
    gzzdgx 发表:峰宽多少为合适?这个没有一个固定的标准。
  • 有水有渝
    第3楼2008/09/11
    色谱一般只对柱效和分离度做要求,用峰高计算时,还要求对称因子在0.95-1.05之间.没有对半峰宽的要求.6秒内的平行情况如何,是每次都出现一个大峰还是偶尔出现呢?峰形一样吗?
