水质检测
zgcfxz
第1楼2009/11/22
应该有温度校正吧。
小H
第2楼2009/11/23
温度校正了就可以了,没有校正温度0.5的PH偏差不算太大
coffee8
第3楼2009/11/23
pH值应该有温度校正!
今明后
第4楼2009/11/23
温度校正不准吧,楼主可以用水银温度计来测量一下实际温度校正,不用自动校正功能,看看效果怎么样。
老兵
第5楼2009/11/23
最好用不超过0.5分度且检定过的水银温度计来测量一下实际待测溶液的温度.
lhxlhx2006
第6楼2009/11/23
应该有温度校正吧
hopjinxing
第7楼2009/11/23
温度升高,由水电离出的氢离子和氢养根离子的浓度都会生高。pH指氢离子的浓度,所以温度生高pH值会降低反之亦然。
wjsyslw
第8楼2009/11/23
需要温度校正的 水的离子积是随温度而变化的 ph也会变化
检测员
第9楼2009/11/24
温度高,溶解的二氧化碳量多,读数偏低。 同水质不同仪器测,结果不一样,你可以校准后在测。
魅力星光
第10楼2009/11/24
对,直接量实际温度,查表校正
