气相色谱(GC)
worse_virus
第1楼2008/09/10
我用的是FID检测器
独钓寒江雪
第2楼2008/09/10
你的灵敏度和衰减有没有变过啊?
第3楼2008/09/10
这个怎么调呀,我用面板上的zero自动调过零,有人告诉我那就是调灵敏度的地方,但岛津的工程师说没影响的。还有DET#里是不是有调灵敏度的地方。具体这些数值保存在哪里呀?
chengjingbao
第4楼2008/09/10
DET有0和1的选择,选择0,最大!或者两者你都试。两者相差10倍;不过你也没动过,怎么知道它变化了?不动方法文件,不会变的。
happy水中月
第5楼2008/09/10
面板里面是否有衰减或范围按钮啊,我记得GC-14系列是通过那两个来调的,17没有做过。衰减动一个单位,10倍关系,范围是2的指数幂关系
1518xj
第6楼2008/09/10
进样方式有没有改变,是不是以前的进样方式?如果以前是不分流进样而现在是分流进样的话,也会出现你说的这种情况
yangzhi188108
第7楼2008/09/10
看看是不是衰减ATTEN被人改过了了可以更改的将ATTEN值变少看看我的手动操作,MONIT,然后调节左右键就好了
第8楼2008/09/10
谢谢楼上各位!今天试过把ATTEN从1调为0了,但情况还是一样。工程师说可能放大板坏了,那就麻烦了。如果样品保存不当,不到一周也不会峰都不见了吧!
xdj0925
第9楼2008/09/10
有分流进样吗?这也会有一定影响的.
阿宝
第10楼2008/09/12
17A基线高低会影响灵敏度的,我做过17A,建议你配制 一个标准溶液确定以下合适的基线个人意见
