先检查看气路,确保没漏气;再用数字万用表检查数据输出端电压值是否波动(断开工作站)连接端,如果不稳定则可能是放大器出故障,如没有波动,则要检查工作站硬件;我使用的是GC-14B,可能有差别,供参考!
caca002 发表:GC-14C前一次使用一切正常,后来每次刚开机都正常在110左右(一直是这样的,不影响),但过几十分钟突然掉到-4左右,过一会可能又会突然回到100左右,今天开机后基线在110左右,缓慢升温到250度,基线降到95左右(平时走2小时才降到104左右),刚开始从250升到300,基线又突然降到-4,岛津工程师说这个问题没碰到过,请各位高手指点究竟是什么原因,万分感谢
