气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2008/09/10
我再处理时用手动标定,标的出,不标就不出啦;通常在线检测只能用最小峰面积剔了。个人观点。
阿du
第2楼2008/09/10
手动积分,设置积分时间段(时间程序),不需要的不进行积分即可。
happy水中月
第3楼2008/09/10
不知你使用的是什么方法来定量的,如果是内标法或外标法的话,你可以选择只打印你需要的色谱峰的结果。需要说明的是,如果你使用的是积分仪的话,可能无法达到要求。有的数据处理机和色谱工作站有时间程序,选择时间窗口关闭就可以。
yy135246060
第4楼2008/09/10
我用的是外表法,怎么才能选择只打印需要的色谱峰呢?先谢谢了.
第5楼2008/09/10
不好意思,是外标法
第6楼2008/09/10
报出你的仪器型号和工作站名称。不然都是功能叙述,操作起来还是找不到北,除非你对工作站非常熟悉!
第7楼2008/09/10
我用的是GC14C,N2000工作站,谢谢回答
蚊 子
第8楼2008/09/11
手动积分删到不要的峰不就得了
戈壁明珠
第9楼2008/09/11
1手动积分选择有用的峰积出来,2积分完成后删除无用的积分峰,3不知你的工作站有没有积分器开关功能,在一个时间段内开关积分器,可以保证这些峰不被积分。
Ins_e132786e
第10楼2021/06/17
我用的岛津GC2014C,怎么关闭一个时间段的峰啊
