有水有渝
第4楼2008/09/12
峰纯度的检查有很多办法,常见且简单易行的方法有:1)光谱比较法:即对一个峰的上升阶段,峰顶及下降阶段的UV光谱图(DAD很容易得到UV的)进行重叠比较。可以在要检查的峰上选择3~7个点进行比较,这种办法比较简单。2)建立吸收比率图:因为一个纯化合物在两个不同的波长下,其响应值的比例应该是个常数,选择两个不同的波长下要检测峰在不同时间点的响应值的比值与时间画图,如果是一条直线则可判断为纯峰。
Waters的色谱及工作站,它的峰纯度曲线的原理是这样的,即:将色谱峰其他位置的光谱图与色谱峰最高点的光谱图进行比较,得到一个评价因子,就是纯度角,它的范围是0~90度,越小表示两个光谱越接近,也就是峰越纯。
安捷伦1100的话,选择SPECTRA菜单下SELECT PEAK PURITY,进入峰纯度检测画面,选中峰纯度检测工具后,在色谱图上单击要进行纯度检测的色谱峰即可判断该色谱峰是否为纯净物质的流出峰。不同的工作站版本,峰纯度检测画面会不一样。
