分析化学
anjingan
第1楼2008/09/10
你测的什么元素?酸度是多少?
闪闪的红星
第2楼2008/09/11
络合滴定酸碱度很重要的,楼主调好了吗?
zuochunbi
第3楼2008/09/11
是啊测 什么元素 PH 多少
loooxi
第4楼2008/09/11
称取双甘瞵样品0.1克,加30%三乙醇胺,20毫升硼酸缓冲溶液(PH=10.5)加0.1%偶氮胂指示剂2滴,用硝酸铅标准溶液滴定至纯蓝色,终点滞后,而且不明显
hott198
第5楼2008/09/11
不止酸碱度重要,同时还要看是不是有其他元素或离子在中间起作用。要用合适的试剂来掩蔽一下,这样效果可能会更好些。
密码
第6楼2008/09/12
同意楼上的观点!!1
tangldy
第7楼2008/09/12
可能有指示剂封闭现象,根据样品特性补加掩蔽剂,抗坏血酸、盐酸羟胺等等。
zhouzaixing1984
第8楼2008/09/13
杂质离子对显色有很大的影响,还有就是浓度有影响。如果浓度太大颜色太深显色也不明显。
yaowenquan
第9楼2008/09/14
请说具体点
第10楼2008/09/14
