管理体系认证
阿du
第1楼2008/09/12
根据实际情况改变,满足分析要求即可。药典只是推荐性的,没有硬性规定。当然如果按照条件能够满足分析,那就不要改了。
majunia
第2楼2008/09/12
现在发现我们的实验员有些会将条件改动得比较厉害,其实按标准的方法是能达到系统适用性试验的要求的,但是有的人想缩短时间,所以会把流速加大,有机比例加大,而且增大的比例很大,比如流速1.0改到1.5,比例由10%改到30%,这种情况在GMP里是否允许?某些品种只要求理论板数,我们实验能达到,但是主峰保留时间从8、9分钟提前到3、4分钟,这样可以吗?
