管理体系认证
yayicuo
第1楼2020/03/24
试卷考核只是技术变更的一个阶段而已,试卷考核只能证明我们培训到位了。但是是否变更后的方法在我们实验室得到落地了呢?要用实际结果来证明。所以仅仅是培训是不行的,对于涉及到技术指标如准确度和精密度以及重复性等指标要进行验证才好。
Insp_14c84f59
第2楼2020/04/02
明白了,谢谢了
wl19851117
第3楼2020/04/12
变更标准号了吧?溯源程序或者计算公式有变动,或者质量控制有更严格要求。所以还是要验证。也不费事,做个实验就有结果的事。
czcdczg
第4楼2020/04/25
培训只是标准变更中的一项工作,单纯提交培训资料不能作为标准变更验证的依据。
承之
第5楼2020/04/26
这个看你们省的 要求了 正常如果不涉及技术变更的话 是可以不做方法验证报告的
