气体检测
美食城
第1楼2008/09/12
当然不是绝对的没有,只是氨的空白吸光度小到实验允许的数值就可以,一般不超过0.02就可以。
celly
第2楼2008/09/12
这个比较难吧!!!我们一般无氨水测得本底空白值基本上都超过0.02
arthaixia
第3楼2008/09/13
我昨天做了比较无氨水做出来的吸光度确实要比去离子水低一点,但是还是高于0.02除此之外,得不出其他结论
第4楼2008/09/22
我们经常达到0.017~0.019
第5楼2008/09/22
那一定要跟大侠您请教一下啦!您的无氨水制备有啥秘诀没?希望不吝赐教啊
咸菜妞
第7楼2008/09/23
做来做去,最好的也有0.036,我吐血的
快乐汗马
第8楼2008/10/04
好的去离子水就是无氨水,比如实验室制备的二次水。
clover
第9楼2008/10/10
我做的都在0.04左右根本做不到0.02一下还有请教一下氨标准曲线最大值要不超过多少为正常啊
byner1314
第10楼2008/10/11
我带标做过,区别不大。我们直接用去离子水做的比对实验也没问题,只是空白值到不了0.02,我做的几次都在0.025-0.030之间。
jackfang
第11楼2008/10/23
我做的氨一般也在0.04左右,不过直接用去离子水,甲醛的就可以到0.01,是不是和显色剂也有关系呢,还有容器的干净与否有关呢...
