乙酰丙酮分光光度法测定环境空气中甲醛方法验证讨论
气体检测
  • 乙酰丙酮分光光度法测定环境空气中甲醛方法验证讨论
    西安国联质量检测技术股份有限公司
    化工室:高秋荣
    一、方法概述
    本方法采用《空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法》(GB/T 15516-1995),甲醛气体经水吸收后,在pH=6的乙酸-乙酸铵缓冲溶液中,与乙酰丙酮作用,在沸水浴条件下,迅速生成稳定的黄色化合物,在波长413 nm处测定。
    本标准适用于工业废气和环境空气中甲醛的测定。
    二、仪器与试剂
    1.仪器
    1.1 UV1801紫外可见分光光度计
    1.2 HH-S6电热恒温水浴锅
    1.3 JF2004电子天平
    1.4玻璃器皿
    10mm比色皿, 5mL移液管,10mL移液管,25mL的具塞比色管,250mL烧杯,100mL烧杯,100mL容量瓶,250mL容量瓶,1000mL容量瓶,100mL磨口细口瓶1个,100mL聚乙烯瓶,250mL具塞磨口玻璃瓶,100mL量筒。
    2.试剂
    2.1不含有机物的蒸馏水:加少量高锰酸钾的碱性溶液于水中再行蒸馏即得(在整个蒸馏过程中水应始终保持红色,否则应随时补加高锰酸钾)。
    2.2吸收液:不含有机物的重蒸馏水。
    2.3乙酸铵(NH4CH3COO)。
    2.4冰乙酸(CH3COOH):ρ=1. 055。
    2.5乙酰丙酮溶液:0.25%(V/V),称25g乙酸铵,加少量水溶解,加3mL冰乙酸及0.25mL新蒸馏的乙酰丙酮,混匀再加水至100mL,调整pH=6.0,此溶液于2~5℃贮存,可稳定一个月。
    2.6甲醛标准溶液(5μg/mL):移取5mL的甲醛标准溶液(国家标物所购买的100mg/L)于100mL容量瓶中,用水稀释至标线。2~5℃贮存,可稳定一周。
    三、样品的采集与保存
    采样系统由采样引气管,采样吸收管和空气采样器串联组成。吸收管体积为50 mL,吸收液装液量分别为20 mL,以1.0L/min的流量,采气10min;采集好的样品于2~5℃贮存,2天内分析完毕.以防止甲醛被氧化。
    四、分析步骤
    1.绘制标准曲线
    取7支25mL具塞比色管按下表配制标准系列:
    将比色管混匀,加入2.00mL 0.25%乙酰丙酮溶液,置于沸水浴加热3 min,取出冷却至室温,用1cm玻璃比色皿,以水为参比。于波长413 nm处测定吸光度。将系列校准液测量得的吸光度值扣除空白试验的吸光度值,得到校正吸光度,绘制标准曲线。r=0.9996。
    2.样品的处理
    取10.00mL吸收后的样品溶液,于25 mL比色色管中,用水定容至10.0 mL刻线,以下步骤同标准曲线的绘制。
    空白试验:用现场未采样空白吸收管的吸收液按校准曲线的绘制进行空白测定。
    五、结果处理
    试样中甲醛含量
    式中:A-样品测定吸光度;
    A0-空白试剂吸光度;
    V1-定容体积,mL;
    V2-测定取样体积,mL。
    环境空气中甲醛浓度
    式中:Vnd-所采气佯标准状态体积,(0℃,101.325kPa)L。
    六、方法检出限
    重复测定7次空白值
    1、 空白值测定结果:
    2、检出限计算及结果表
    计算公式:MDL=S×t(n-1,0.99)
    本方法的检出限为0.0016mg/m3小于GB/T 15516-1995中给出的最低检出浓度0.5mg/m3
    七、方法精密度
    对UNQDLB20160595样品进行6次的测定,测定结果如下:
    本方法的精密度为0.027%,小于GB/T 15516-1995中给出甲醛统一样品的精密度0.2%。因此,本次测定方法符合要求。
    八、准确度验证
    对编号为204527甲醛质控样进行重复测定,结果如下:
    经六次对同一质控样的测定,所得数值准确度均在标准浓度范围之内,其准确度为100.6%。
    九、总结
    经过完整的对环境空气中甲醛方法GB/T 15516-1995的确认,包括方法的检出限、精密度、准确度三个方面,本次验证结果符合GB/T 15516-1995中的要求。所以本实验室运用该标准方法在0.068mg/L~0.13mg/L浓度范围内的检测结果是准确的。
    十、注意事项
    日光照射能使甲醛氧化,因此在采样时选用棕色吸收管,在样品运输和存放过程中,都应采取避光措施。
  • wfuse001
    第1楼2017/09/06
    此贴不错,有参考价值
  • 七月
    第2楼2017/10/11
    1、文章图和表都没有标识,表头,图标。
    2、方法检出限中的计算,测定结果和标准偏差均没有带单位,如果用“平均值,A”理解是吸光度值,那么检出限计算公式是有误的。
    3、精密度实验中是对一个样品测量6次?吸收管装的吸收液只有20ml,如何分出六个10ml?如果只是分出一分10ml(也只能分出一分,总共才20,会粘壁等损失),重复测6次,无法反映实验精密度。应该采集六份平行样检测来评价精密度。
    4、准确度,方法是测试空气的甲醛,使用水质质控样来评价准确度欠妥,没有考虑到采样规范性、现场空白、运输保存、吸收效率等。
    5、结论。就算验证了检出限、精密度、准确度符合标准要求。也只能说是该实验室条件能满足这个方法的要求,能开展这个项目,不能拓展说该实验室运行这个标准出的结果都是准确的。
  • wym750306
    第3楼2017/10/11
    好资料,好好学习一下。
  • wfuse001
    第4楼2017/10/11
    同意,文章总的思路是不错的,但是写作不够严谨,会导致误解和出现一些问题。
    七月(shadow_hlr) 发表:1、文章图和表都没有标识,表头,图标。
  • 菜瓜w
    第5楼2018/01/03
    请问这个质控样具体怎么稀释怎么做啊- -
  • 生活所迫
    第7楼2020/08/29
    七月老师好厉害,学习了
