氮氧化物排放标准和环境质量标准的差别合理么??
气体检测
  • 在 大气污染物综合排放标准表2里面,氮氧化物的限值是0.12mg/m3;空气环境质量标准里面 氮氧化物的标准(小时值)是0.25mg/m3,请问这样合理么?
  • 老兵
    第1楼2018/08/28
    楼主理解上的偏差,这两个标准规定的限值是合理的。大气污染物综合排放标准规定的0.12mg/m3是指监控点与参照点的差值,如果你的参照点测得是0.25mg/m3,那无组织排放限值就是0.37mg/m3。
  • xiaogumd11
    第2楼2018/08/28
    还要注意一下小时值与日均值
  • learning
    第3楼2018/08/28
    老兵老师,我在另外一个帖子问过参照点的意义问题,大气污染物综合排放标准标1明确说了是监控点和参照点的差值,但是表2说的是周界最高浓度点,这个也是减去参照点后的限制值么?有没有权威的解释
    老兵(wangliqian) 发表:楼主理解上的偏差,这两个标准规定的限值是合理的。大气污染物综合排放标准规定的0.12mg/m3是指监控点与参照点的差值,如果你的参照点测得是0.25mg/m3,那无组织排放限值就是0.37mg/m3。
  • 老兵
    第4楼2018/08/29
    标准已经表述得很清楚,一个是“监控点与参照点的差值”,另一个是“周界外浓度最高点”,“周界外浓度最高点”无需再减去参照点计算为差值。
  • 杜110
    第5楼2018/08/29
    不好意思,有点绕晕了。那怎么判定无组织NOx是否超标,是按照监控点与参照点的差值0.12mg/m3,还是按照监测点的值是否大于0.37mg/m3?
  • 老兵
    第6楼2018/08/29
    最好还是按标准文字表达的“差值”。
    杜110(v3224135) 发表: 不好意思,有点绕晕了。那怎么判定无组织NOx是否超标,是按照监控点与参照点的差值0.12mg/m3,还是按照监测点的值是否大于0.37mg/m3?
  • learning
    第7楼2018/08/29
    现在的企业基本执行的是 大气污染物综合排放标准 表2中限值,表2中文字表达的是“周界外浓度最高点”。
    老兵(wangliqian) 发表:最好还是按标准文字表达的“差值”。
