原子吸收光谱(AAS)
liu999999
第1楼2008/09/13
不应该是水的问题,可能是设置的测试条件有些问题的。
lxsh
第2楼2008/09/13
那为什么就是换了水就可以了呢?而且我们同时做了一级水和蒸馏水的样品处理,结果就是相差好大?为什么呢?
第3楼2008/09/13
可能是那不操作有误所致。重新进行一次试验再试试
夜市
第4楼2008/09/14
看来楼主有必要对仪器进行核查。
夕阳
第5楼2008/09/14
(1)分别用“一级纯水”和蒸馏水配制同一个浓度的标样,得到两个标样,分别为A样和B样。(2)再分别用361型和986型原吸测试上述A,B两个标样,然后比较吸光值,问题就一幕了然了。
