气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2008/09/13
可能是你的样品有问题,从峰型上看,有可能是汽化的不好(样品的沸点过高)或者样品有分解,还有可能是你的柱子选择有问题,你分析的什么样品?有的什么柱子?色谱条件是什么?你最好说清楚,也好让大家给你出主意,你说的太笼统了哦
戈壁明珠
第2楼2008/09/13
是标准物色谱图吗,感觉你的色谱条件不合适,峰都没有分开,调整色谱条件试试,实在不行,再换根柱子。至于峰的数目问题,跟你的积分参数设置有关,如果最小积分面积和峰高参数设置过低,会使很多毛碎的干扰信号被积分出来。而斜率和峰宽参数设置会影响到积分峰的面积和峰高,对定量有影响。
weird
第3楼2008/09/13
用的样品是浓度369ppm的标准CO2气体,FID检测器,用的是甲烷转化炉,各参数设计如下:载气温度60,柱箱温度45,FID温度200,转化炉温度380,氢气流量20ml/min,空气流量400ml/min,不知道这些参数合不合适啊?
第4楼2008/09/13
大家的参数都是怎么设置的啊?
chengjingbao
第5楼2008/09/13
我觉得有许多条件、情况你都没说,各说各话,没法能实质性帮到你。大家身在各行各业,很难遇到完全相同的,所以说问题一定详细、清晰。
happy水中月
第6楼2008/09/13
你分析的样品是什么?最低和最后的沸点是多少?你用的色谱条件是什么?比如,进样器、柱温、检测器的温度、载气的流速、分流比(对于毛细管柱)溶剂等参数你的设定是什么,大家根据你的条件和色谱图才好帮你来调整。
风起云飘舞
第7楼2008/09/13
感觉相差蛮大的,很多条件不足,不好比较。氢空比就差距很大了。
独钓寒江雪
第8楼2008/09/13
载气温度60?是指什么?看不太明白,你的样品气的底气是什么?你的载气是什么?柱子是什么柱、几米?从谱图来看,第三个峰是CO2,第一个像是载气与样品气不同引起的波动
jinououou
第9楼2008/09/16
你大概是用填充柱吧,好好检查一下柱子接头,看是否有漏气.
