flyaway
第1楼2008/09/13
影响要看什么柱子,什么流速了。
pinyang8
第2楼2008/09/13
一般没事的,只要你的柱子不是很娇气,一般是正向用久或有点堵,压力太大时,会考虑反向冲冲或使用。
有水有渝
第3楼2008/09/13
主要看柱子的工艺,有的可以反冲,有的不行,这个要问厂家,厂家如果说能,那就没什么影响。不行的话,那也只要拿一个样品检测一下就知道柱子还是不是放好,现在一般的C18柱都能耐受短时间的反冲。
cjhck
第4楼2008/09/13
不会有什么影响的,只要压力不太高或突然断开柱子。
〓猪哥哥〓
第5楼2008/09/13
影响应该不大。你可以用这根柱子来测一个样品试试看。
Easy-Boy
第6楼2008/09/14
估计影响不会太大,对色谱柱的柱效影响。
bioheresy
第7楼2008/09/14
问题不大,除非柱子有特殊说明不能反冲。一般正向流向过程中觉得有点堵,可能有杂质,都会反向冲洗柱子的。
山羊
第8楼2008/09/14
没大的影响,如时间长就不好了,会降低柱效
柏坡
第9楼2008/09/15
住效降低
cherry39
第10楼2008/09/15
一般没有什么大的影响,放心使用吧。
