水质检测
老兵
第1楼2017/03/08
3m L是对的,因为硫酸标准滴定溶液的浓度c是以1/2H2SO4/(mol/L)来表示的。
liux5201
第2楼2017/03/08
这样的计算要看基本单元。C1/2H22SO4=2CH2SO4
m3110746
第3楼2017/03/31
那也应该是2.7ml啊
sgxy
第4楼2017/03/31
是大概3毫升,还需要标定呢
第5楼2017/03/31
硫酸的浓度,能达到98的不多
第6楼2017/03/31
说得对,你加得再准能保证所用硫酸的浓度准吗?更何况还要标定。
第7楼2017/04/01
谢谢各位了,很少标定,所以不是很懂,只是按照公式算了一下,感觉不太对
