水质检测
两面佛
第1楼2018/03/06
样品预处理?样品有悬浮物或者颜色才要处理的,处理了过滤,然后接分析步骤
woaiflyone
第2楼2018/03/06
建议进行蒸馏预处理后显色上机
郭景祎
第3楼2018/03/06
不想蒸馏就先混凝沉淀试试,如果还不行就只能蒸馏了
丢翻小脚盆
第4楼2018/03/07
这是啥水,用的啥絮凝沉淀
生活所迫
第5楼2018/03/07
这个样品,重新取,直接加碱试试,或许里面含有大量的铝等容易在中性、碱性条件下,形成沉淀的物质我们测六价铬,处理前的样品,经常这样
流浪1899
第6楼2018/03/21
絮凝沉淀在碱性条件下才发生,你再逐滴滴加氢氧化钠试试!
qinyan411
第7楼2018/05/04
试试氯含量,有可能是氯太高了
YJY2018
第8楼2018/05/15
做氨氮时空白放置时间如果超过一小时,也会莫名变得浑浊,求大神解释
第10楼2018/05/17
看颜色,像铝,我也遇过这样的样品,铝含量太高,沉淀法很难处理,建议蒸馏
第11楼2018/05/17
氢氧化钠加少了不行,多了也不行
