气质联用(GCMS)
雾非雾
第1楼2008/09/14
LCMS必须,GCMS一般衬管里有玻璃毛不过滤膜不是太影响,当然有条件过滤膜最好.我们一般是有颗粒或觉得不放心就过滤膜(主要是怕堵进样针),平时不过滤膜.
hiablen
第2楼2008/09/15
应该过滤下,比较好。一来不容易使衬管脏,二来不容易堵柱。
广东海风
第3楼2008/09/18
提取液不太脏,没有颗粒状浑浊物的话,过不过滤膜关系不大.
vickey-gxy
第4楼2008/09/28
如果样品比较脏,浑浊,有颗粒一定的过滤.反之,样品比较清澈,可以不过滤.节约成本吧.
gentlehorse
第5楼2008/09/28
气相或气质对样品过滤的要求不是必需的,只要无小颗粒,不堵针就可以。
yolk
第6楼2008/10/03
液相是必须要过滤的,气质一般样品处理的比较好,没有大的颗粒,是不需要过滤的
sdzx888
第7楼2008/10/08
如果样品不太脏,不需要过滤的。本身衬管里有玻璃毛。
zjuywh
第8楼2008/10/08
我们都是不过滤的,呵呵,至少到现在没有堵过。
娃娃花
第9楼2009/09/17
一般方法上都有净化方法,按着做就行了。不一定过膜就好。
vanvan
第10楼2009/09/17
要是你明明知道就是一些溶剂,没有什么其他的基体就没有必要过滤啦。
