有水有渝
第1楼2008/09/14
选择性selectivity
专属性specificity
选择性 是指在样品介质中有其他组分共存时该分析方法对供试物质准确而专属的测定能力。
它与专属性的含义稍有不同。专属性是指一种方法仅对一种分析成分产生唯一信号;选择性则可对多种化学成分产生不同响应,而主要成分的响应可与其它响应区分。因此,选择性是指该法用于复杂样品分析时相互干扰程度的量度。在药物分析中考察一个分析方法的选择性时,应着重考虑杂质、降解产物、相关化合物以及制剂辅料等其他组分是否对被测药物的测定有干扰。一般,通过添加上述物质的样品与未曾添加的样品所得分析结果进行比较而确定。
Easy-Boy
第2楼2008/09/15
不错哦,厉害
