气相色谱(GC)
liubaijun123
第1楼2008/09/21
联系厂家和经销商
chengjingbao
第2楼2008/09/21
真有12A!打开柱箱就能看到加热丝。关键是加热丝断了,还是控制板不起作用了。自己没搞过,还是找厂家吧!换加热丝是粗活,没干过是要小心点。
weiweiheying
第3楼2008/09/21
可以找售后服务来看看,他们都比较专业
戈壁明珠
第4楼2008/09/21
我觉得最好去找仪器厂商的售后服务人员,他们比较专业,判断故障也快,最主要的别人有这些硬件耗材,更换还是比较方便的,当然报修的时候不能说加热丝坏了,直接说明故障,让他们来判断和维修。
zhouhua0305
第5楼2008/09/22
可能加热丝坏了,也可能是电路板坏了,最好请工程师过来看!
zrp771105
第6楼2008/09/22
主要原因有两个:1、把柱箱打开,把毛细管后面的面板下掉后就可看到加热丝了,看加热丝是否烧坏了,加热丝一般100元左右,可以和厂家售后联系看看。2、看色谱仪的保险丝是否烧坏了
jmsly
第10楼2008/09/23
我重新描述一下我的问题:机器:GC-17A柱温不升,进样温度和检测器温度正常升高。还有就是,我的学生用的是普氮,会不会有影响。谢谢了
zhaojing673
第11楼2008/09/23
我公司选用的是高纯氮做载气,导致温度不升的原因有可能是氮气或压缩空气快没有了,立即更换新的替代气。
zhgshi
第12楼2008/09/23
上网查查!
snailshiwo
第13楼2008/09/23
拆盖子,在电路板上找col标示的柱温加热线!用数字万用表测量该线输出电压。如果设定温度高于室温,输出应该有220v,否则,无输出!这样就是加热丝断了。不过岛津应该有提示如:柱温加热失败!
