原子吸收光谱(AAS)
夜市
第1楼2008/09/17
微波消解的优点是:耗试剂少,过程全封闭,时间短等。至于适用于什么样的样品,这个还真不好回答,一般的样品(食品,矿,植物等)都可以用微波消解。
北边雁
第2楼2008/09/17
微波消解适用于开放溶解样品比较难,或含量很低且易玷污的样品,使用试剂比较少,方便。优于其他方法,生物样品,氧化物样品,矿石等均可
hiei
第3楼2008/09/17
微波消解适合样品量较少,或者待测元素的挥发温度比较低,例如测汞就适合用微波消解处理样品。
过客
第4楼2008/09/18
同意,跟消解样品的浓度没关系.
1366418111
第6楼2008/09/18
微波消解可以作很多样品,个人认为微波的有点在于试剂用量少,空白低可以避免一些易挥发元素的损失,例如 As Hg 时间较短,其实算上赶酸时间也不算短了有一些样品只能用微波消解来作,普通的干湿法消解不了
dreamland23
第7楼2008/09/18
谢谢各位解答,大家有这方面的经验,欢迎补充指导
liu999999
第8楼2008/09/18
我实验室所检测的样品如土样、植株、农产品都可以用微波消解的,它可以用于批量消解,批量赶酸,操作比较方便的。 常规消解法用于小量样品的消解处理。
geshaolin
第9楼2008/09/22
微波消解的使用范围主要有样品的性质决定
面对面想你
第10楼2008/09/22
适合于那些样品量不需要很多的。
