原子吸收光谱(AAS)
mjn3086
第1楼2007/11/20
你调零以后机器在过一段时间进样试试,可能是调零不好,也可能是气体压力不够
Be good
第2楼2007/11/21
打岛津的免费售后服务电话吧800-810-0439(固话用户)400-650-0439(手机用户)找负责光谱的就可以了
fangfang-628628
第3楼2008/04/02
NON-BGC灯模式究竟是什么意思啊???????????
人已腐烂!
第4楼2008/04/02
意思是不用背景。
第5楼2008/04/02
曲线做的怎样?所用的标准溶液浓度合适不?你这说的太模糊,建议把你的操作步骤全部写出来,这样大家才好给你对症下药。
修身养性
第6楼2008/04/03
测定结果含量低,不知道是不是标准曲线的问题?标准曲线是当时做的吗?还是用的以前的?
wlh-lhs
第7楼2009/03/24
我们公司也是用6200来测定ca的但误差很大尤其是重现性太差了大概有5%的差别。
babyove2008
第8楼2009/05/11
我们公司用的岛津aa6200也是 ,感觉误差好大的,同一瓶样都误差老大的
bixuejiantudi
第9楼2009/05/13
加镧溶液,注意一下容量瓶的材质
