原子吸收光谱(AAS)
dyxwsjy
第1楼2013/08/29
测镉要加基体改进剂,要扣背景,最高点浓度不能太高,否则曲线成抛物线下降了,估计你的浓度高了
冰山
第2楼2013/08/29
首先,机型不同对同一浓度的吸光值没有可比性,其实即使机型相同但石墨管使用次数不同吸光值也有差异;其次,1%的镉浓度是不是太大了?1%就是1g/100ml吧?那么1%=1g/100ml=10g/L=10000mg/L=10000ppm=10000000ppb
ldgfive
第3楼2013/08/30
你的浓度是ppb级吗,如果是,那应该没有问题呀
秋月芙蓉
第4楼2013/08/30
看看这里的CD曲线分享http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100915/2787421/
huangza
第5楼2013/08/30
石墨炉测镉还是比较好做的,我们可以做到4ppb(曲线有弯曲,二次拟合较好),一般2ppb线性良好。基体改进剂是必须的!
