原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/03/25
你用用硝酸和高氯酸看看效果怎么样,钙的测定一般用盐酸介质比较好,硫酸在AAS分析 中一般很少用,
第2楼2005/03/25
硫酸钙是会沉淀的。
第3楼2005/03/25
应当是硫酸钙和硫酸铅,如果要测铅的话,最好用高氯酸来消解
第4楼2005/03/26
本人也是这样认为的,我湿法消化几乎都是硝酸和高氯酸
第5楼2005/03/26
我是用硝酸+高氯酸=4+1来消解样品的,有时也会出现一些白的沉淀或是一些絮状的东西,如果盐太多的话我就过滤一下,但这样我以为会污染得更重。如果定容后盐都不溶,会堵塞进样管的
第6楼2005/03/26
测铅用硫酸肯定不行,我试过,吸收直是负的
第7楼2005/03/26
吸收值是负的,是什么原因造成的,应该还是含量很少吧,用硫酸测定的可以测定,不过不提倡这样做
第8楼2005/03/27
吸收值是负的是因为硫酸的粘度太大,和标准的基体没匹配上导致的吧?虽说硫酸铅是溶解度差点,溶液中如果是ppm级的话应该还是没问题的,这个可要查查溶解度了
第9楼2005/03/28
不危险吗?以前单位有人这样消化时爆炸的,差点把眼睛炸瞎,后来我们就很少用高氯酸。
第10楼2005/03/28
硫酸加入也是少量的2-5ML,它可以防烧干。
