flyaway
第1楼2008/09/17
碱性化合物,如果希望保留时间缩短,流动相应该酸性。反之,若希望碱性化合物的保留增加,应该用碱性条件。另考虑到碱性化合物和填料的作用,或许会导致碱性化合物的拖尾,所以可以用较酸性(pH<4,抑制硅羟基变成O-),或者较碱性(pH>7,控制碱性化合物的电离)的条件。但是在开发方法的时候,不要刻意强调酸或者碱,合适就好。
有水有渝
第2楼2008/09/17
楼上的方法都不好的时候,可以考虑离子柱试试。
Easy-Boy
第3楼2008/09/18
是的,但是很弱。一般加点三乙胺改善碱性化合物的峰型,目前好像有一种色谱柱不用加三乙胺也能得到很好的碱性峰。
ayajiamu
第4楼2008/09/18
学习了~~~·
〓猪哥哥〓
第5楼2008/09/18
一般的柱子不要过于碱性,否则就可能不好收拾啦。三乙胺是常用的,加点。
