nnsss
第1楼2008/09/17
水或试剂有问题,如无则是操作问题!
happy王子矜
第2楼2008/09/17
我有次也出现这个问题,后来发现是怎么回事了:我放管子到废液瓶的时候,拧瓶塞卡住了,管路不通,压力自然就大。
可爱宝贝
第3楼2008/09/19
是不是流速设定过高,柱前筛板是不是堵塞了,你的流动相里有没有缓冲盐如果有的话就是盐的结晶沉淀,或许是选择的色谱柱不当,进样阀损坏,柱温过低,保护柱堵塞,在线过滤器阻塞都会出现压力过大。
爱杰杰
第4楼2008/09/19
你把柱子拿下来看看压力大不大,压力还是大的话说明系统有毛病,如果压力很小的话就是柱子坏了
It is me!
第5楼2008/09/19
仅仅是purge压力就过高的话,排除白色虑芯,就可能是试剂过滤器那个地方脏了
枪手怪蜀黍
第6楼2008/09/22
流动相的问题
steel2711
第7楼2008/09/22
一定要用0.2um的滤膜过滤流动相;用0.2um的滤头过滤出来的样品溶液一定要清亮。这是1.7 ,1.8um液相色谱柱的死穴。呵呵。
clockpj
第9楼2008/09/22
有水有渝
第10楼2008/09/22
具体问题具体分析,要分清楚是进样前也会还是进样后才会,如果是进样前,那就可能是流动相的问题,如果是进样后,那很可能是样品的问题了,注意所有进入仪器的液体的过滤
