yechen
第7楼2008/09/18
准确性指的是一个检测数值偏离标准或真值。我们可以讨论一次性测定的准确性,例如如果一支加样器设定的加样量为100μl,而实际上为加样99μl,则此加样器偏离准确性(或此加样器不准确)1μl。注意在这种情况下我们是知道在最后加样时发生了什么(少了1μl),但我们并没有更多有关加样器下次应用还可能发生什么情况的概念。
我们也可以讨论一组重复测定的准确性。我们首先必须测定一组的平均数,然后将平均值与标准或真值比较。一组测定的准确性会涉及到组平均值与标准值或真值的偏离,但单单知道准确性其应用是有限的。例如即使我们知道三次重复测定的平均数确实是100μl,我们还是不能预期以后的加样仍可能在此范围内。一支很好的加样器其加样量分别为99、100和101μl,而另一支很差的加样器加样量分别为80、100和120μl,但两者的数字平均值均为100μl,看起来似乎两者均完全准确,但你愿意用哪一支最靠近100μl的加样器呢?
精密度告诉我们一组测定的数据相互之间是如何地接近。数据重复测定越接近、未来的结果越可能类似。为此,良好的精密度具有预测价值,能使我们对未来的结果更有信心。精密度通常采用标准差(SD)和变异系数(CV)的术语来进行计算和讨论。高精密度或密集的数据其CV很小,因而比分散广泛的数据更可信。由于精密度与两个或更多测定相互间的接近程度有关而不是与标准值有关,所以可能会出现一组数值精密度好而不一定准确或者准确但不精密的情况。
检出限是指产生一个能可靠地被检出的分析信号所需要的某元素的最小浓度或含量。
